Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Photosmart-printer geïntroduceerd in 2009. Deze printer gebruikt een 4-kleurenprintkop die door de gebruiker zelf verwijderd kan worden. Deze printer is compatibel met huidige en vorige generatie cartridges. Gebruikt HP 564-serie inktcartridges.
printer will not load paper
the pickup wheel does not move when the printer is calling for another sheet of paper and then the load paper light comes on to load paper?? it appears like a gear is not engaging. How do I open the printer to fix this issue?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
I used to work for hp, but been out of that business long enough that I never saw the insides of the Photosmart printers…
you can start here to get hp’s basic instructions… if that video doesn’t help, try looking at a similar problem on a C310a…
hope this helps
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Gary McEwen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 672
