Ciao Persol, potrebbe trattarsi della BASEBAND.
Per avere la conferma che si tratti della baseband, Dovresti provare a digitare sulla tastiera il seguente codice :
*#06# (sulla tastiera, come se dovessi telefonare a qualcuno)
Appena finisci di digitare il codice , ti dovrebbe apparire imei del tuo telefono sulla schermata.
Se sparisse soltanto il codice digitato e non dovesse apparire nulla, allora hai la baseband che non sta funzionando.
Un altro modo per verificare è : Dopo aver inserito la sim nel telefono, andando nelle impostazioni dovrebbe essere presente la voce “GESTORE” , se fosse assente, allora si tratta della baseband.
Altrimenti prova ad andare nelle impostazioni e poi nella voce info.
L’ultima (o penultima non ricordo bene) voce, dovrebbe essere MODEM, accanto a questa voce dovrebbero esserci dei numeri.
Se accanto alla voce MODEM, fosse tutto vuoto, allora abbiamo la certezza matematica che si tratta del modem (BASEBAND).
Arriviamo alla soluzione : la baseband negli iphone non si puo’ cambiare. Si puo’ togliere, pulire dello stagno sotto e risaldare. Se il problema dovesse persistere, allora sarebbe risolvibile in quanto la baseband è danneggiata internamente.
Grazie
1 Opmerking
Aggiornamento dati non riuscito..questa la scritta k mi esce dopo l'aggiornamento ios14,di conseguenza nn posso chiamare o mandare messaggi ,il telefono è bloccato...cm posso fare...ho fatto reset backup tuttoooo ma nulla ha funzionato
door Stella
