Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hall Effect sensor blijft effectief
De Huawei P10 lite van mijn vriendin is voor een deel in het water gevallen. Meteen eruit gehaald, uit gezet en laten drogen in rijst nadat we hem afgedroogd hadden met een doek.
Na een halve dag eruit gehaald en aan gezet, toestel deed het. Maar na een half uur ging hij ineens op het scherm alsof er een actieve cover op zat (zwart scherm met alleen de klok en laadstatus)
Telefoon gereset, en weer hetzelfde. Kunnen zo niets meer met de telefoon, wat kunnen we doen en waar zit de hall sensor van deze telefoon?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Heb systeem cache geleegd via bootmenu (volume up en power) en daarna werkte hij weer. Gelijk de hall sensor uitgeschakeld en vandaag langs de gsm winkel om waterschade te laten bekijken en repareren (ondanks dat het toestel nu gewoon werkt)
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
emiletelkamp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 191
