Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2690 Vragen Bekijk alle
Gaat mijn batterij capaciteit naar beneden na een vervanging?
Ik had 75% max cap. op mijn iPhone 6S en heb het laten vervangen door Apple. Is het nog mogelijk dat het max capaciteit onder 100% kan gaan na de vervanging?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Beste,
Als je dit test met een applicatie op je gsm zou dit voor een nieuwe batterij hoger dan 95% dienen te liggen. Belangrijk is vooral het aantal laadcycli er geweest zijn (zou nagenoeg 0 moeten zijn).
Met vriendelijke groeten,
Tom Damman
www.herstelcenter.be
Was dit antwoord nuttig?
Normaal gezien kan je vanaf ios 11.3 de batterij conditie zien bij instellingen. Na het vervangen van de batterij zou dit weer op 100% moeten staan. En ja na verloop van tijd zal dit weer zakken natuurlijk.
Voeg je antwoord toe
Ruben zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 178
