Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het eerste iPhone-model, Model A1203 met 4, 8 of 16 GB capaciteit en een aluminium achterkant. Reparatie vereist veel wrikken en kan enig soldeerwerk vereisen. Deze pagina is bedoeld om gebruikers te helpen bij het opsporen van problemen, het repareren van de iPhone 2G en het zoeken naar hulp.
How to bypass password
Cant open forgot password not using this phone for about a year
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
You can’t bypass the Icloud password if that is what you’re referring to, you’ll have to try to recover it from https://appleid.apple.com/account/manage if you have set the recovery security questions. If you still have your iPhone proof of purchase you may try contacting Apple support. If you just forgot the numeric passcode you may restore to factory default in Dfu mode, but you’ll need to activate the iPhone with your ID credentials anyways if it’s iCloud locked.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
The OG iPhone didn't support iCloud IIRC. So iCloud lock wouldn't be possible.
door Deel
Voeg je antwoord toe
mccslice zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 540
