Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Toyota bracht de 2002-2006 Camry XV30-serie in september 2001 op de markt als een grotere sedan voor het modeljaar 2002.
One tail light does not work
One tail light does not work - replacing bulb did not correct the problem.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If the running light works but is dim, have someone hit the brake. If the dim light goes out, you’ve got a bad ground. Check the metallic connection from the bulb through the socket into the body or wiring. Rust right at the socket is pretty common, scrub it shiny, put a light smear of grease to suppress later rust. You can try taking a piece of wire, hold one end to the socket contact and find bare metal with the other. A dim running light will brighten up to normal confirming bad ground.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Marty Pfefer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 569
