Ga door naar hoofdinhoud
De Camry XV40 werd geïntroduceerd op de North American International Auto Show van 2006, samen met een hybride uitvoering, en kwam in maart 2006 op de markt voor het modeljaar 2007.
p2763 code toyota blade
i AM ASKING UNDER THIS AS SON HAS TOYOTA BLADE 2007, CVT TRANS 2.4LITRE
BELIEVE ENGINE IS WHAT IS USED IN CAMRY. japanese import
ENGINE LIGHT AND VSC LIGHT COME ON DIAGNOSTIC CODE IS P2763 TORQUE converter clutch pressure control soenoid control circuit high.
do you think this is a solenoid only or clutch converter or transmission,
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
How many miles is on this car ? Has the transmission fluid ever been changed ? The most comon cause for this code are plugged filter . before tearing the car apart start with a complete transmission oil and filter changer then clear your codes and drive the car and see if this corrects the problem . If it brings no joy then you will need to replace the valve and solenoid . Hope this helps
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Hi ! My vehicle has a 2011 RAV4 CVT transmission. I'm getting error code p2764. RPM fluctuates at certain speeds on the road. I'm wondering if I can follow these steps. Thank you.
Voeg je antwoord toe
SANDRA zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,167
