Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dremel 4000 is een roterend gereedschap met variabele snelheid. Het is compatibel met alle roterende Dremel-accessoires.
Loose Wire Need Connection Point
My husband used my dremel to cut drywall. I’m sorry, ex-husband…. I took the tool apart and cleaned out as much as I felt was safe to do, but there is a wire loose that I can’t find the connection for. It’s a blue wire coming from the small board behind the speed adjustment. There is a brass “U” shaped hook on the end. Where does it hook to?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
It attaches to the motor as well. The square shaped metal on the tip of the blue wire goes on a slot on one of of the sides of the motor brushes, on the plastic case. You may need to work it around to make it fit the slot. Then put the brush on the top of it.
Source: http://messageboard.dremel.com/Topic8053...
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
A Moryer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 670
