Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Digitale 8,2 megapixel compactcamera.
kodak c813 lcd replacement
I am replacing my lcd screen on my kodak c813 how do I connect the new screen to the camera. I dont know how to connect the new yellow tab to the camera
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Kodak Easyshare C813 LCD vervangen take a look at step 16.. it shows a connector that has two parts, you need to lift the tab on the side where the flex enters (it's like a hinged door, you are literally opening the door not removing it) once the hinge is opened you should just be able to slide the flex out.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Michelle Moe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,366
