Ga door naar hoofdinhoud
De kleinere van Apples MacBook Air-laptops met dubbele microfoons en 802.11ac wifi-connectiviteit.
Fin stack sensor location?
Hey there. I have a 2013 11” macbook air a1465 with fans that run on full and CPU limited at 800mhz. Apple diagnostics reported fin stack sensor below limit. Is this sensor located on the logic board or the dc in board for this model? Thanks
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
While this might not be your issue it should guide you on what to look for: 13” MacBook Pro - 820-3115 runs slow (Th1h Fin Stack sensor failing)
The I/O board has the sensor on it near the heat sink heat transfer fin.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Ok so from reading that it sounds like the problem is connected to the main logic board. Thanks
door
Yes, Apple re-uses there SMC design. So it reasons it’s the same here.
door
Voeg je antwoord toe
James zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 3,209
