Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De G6, uitgebracht in maart 2017, is het vlaggenschip van LG dat draait op Android 7.0. Dit toestel is verkrijgbaar bij alle grote draadloze netwerkaanbieders. Fysieke reparatie van dit toestel kan de waterbestendigheid tenietdoen en het toestel kwetsbaar maken voor waterschade.
SIM card not recognised
I have an LG G6 with the same problem... How exactly do you "open up the phone" I can't really do that with mine
Is dit een goede vraag?
Score 3
1 Opmerking
I moved your comment from an old question about an iPhone to here so you get the answer...
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
This is the guide you will need to follow to open your phone and access the sim card slot.
Sometimes the pins are dirty or bent. The fault may also be with the SIM card itself. Try a new SIM card first before you open the phone. Good luck.
LG G6 moederbord vervangen
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
1 Opmerking:
403 Forbidden access
door Deel
Voeg je antwoord toe
SammyK zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 6,070
