Ga door naar hoofdinhoud
Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.
1574 Vragen Bekijk alle
Problèmes de charge et démarrage
Bonjour - Ma machine ayant des soucis de charge et de décharge rapide de la batterie, j’ai changé celle-ci. Cependant cette dernière ne se met pas en charge et reste à 1%. J’ai échangé ma batterie et rebelote toujours même problème - pas de charge et l’appareil met du temps à s’allumer avant de s’éteindre.
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire pour le faire repartir ou pour essayé de récupéré mes données ?
Merci à tous
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Suivez ces étapes et réessayez après chaque étape :
  1. Vérifiez que le câble de chargement et l'adaptateur USB ne présentent pas de signes de dommages, tels qu'une rupture ou des broches tordues. N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
  2. Utilisez une prise de courant murale et vérifiez que le câble de chargement, l'adaptateur mural USB et la prise murale ou le câble d'alimentation secteur sont bien raccordés ou essayez une autre prise.
  3. Retirez tous les débris du port de chargement situé sous votre appareil, puis branchez fermement le câble de chargement dans votre appareil.
  4. Laissez votre appareil se charger pendant une demi-heure
  5. Redémarrez de force votre appareil :
  6. Appuyez sur les boutons Home et Top (ou Side) et maintenez-les enfoncés pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que le logo Apple s'affiche.
  7. Laissez votre appareil se recharger pendant une autre demi-heure.
  8. Si votre appareil ne s'allume toujours pas ou ne se recharge pas,  essayez un autre ensemble de station d'accueil de port de chargement, vous pouvez en brancher un et le tester sans avoir besoin de l'installer pour le charger.
  9. Vous pouvez tester la charge du circuit intégré en débranchant la batterie puis en branchant le câble de charge. Si vous obtenez le logo Apple au moins vous savez que le circuit intégré de charge fonctionne bien, mais si ce qui suit ne fonctionne pas, c'est que c’est définitivement le circuit intégré.
  10. Si cela n'aide pas et que vous savez que votre câble de charge et votre adaptateur mural fonctionnent, la prochaine chose à faire est de remplacer la puce IC de charge Tristar.
  11. Cela ne peut être fait que par des personnes qui font de la micro-soudure.
  12. Si vous le souhaitez, vous pouvez commander un port de recharge de rechange sur iFixit ici : https://eustore.ifixit.com/fr/Pi-ces-det...
  13. Et voici le tutoriel pour remplacer la pièce :
  14. iPhone 6s Plus Lightning Connector and Headphone Jack Replacement
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Bonjour,
Effectivement Tristar est à changer, voici un tutoriel pour l’iPhone 6S, j’essaierai d’en faire un pour le 6 et 6 Plus.
How to repair an iPhone that won't charge - Tristar Replacement
Score 2
microcontrolleur de charge à changer (U2)
Score 1
Voeg je antwoord toe
BOF zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 423
