Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Asus Q534U maakt deel uit van de Q-serie laptops van ASUSTek Computer Inc. De laptop heeft een 360-graden scharnier waarmee het apparaat door simpelweg te vouwen kan worden veranderd van laptop naar tablet.
How to replace lcd screen
I actually have the asus q524u which I believe is the Best Buy exclusive model? This is the only asus laptop I’ve found with the same hinge/case setup and is probably very similar.
I have some cracks on my lcd screen behind the digitizer. The digitizer glass is perfect and touch works perfect.
I have ordered a new screen that should be here in two days but I can’t seem to find any tutorials on how to disassemble the bezel and screen, I’d hate to have to guess and break clips off or worse.
If anybody has any experience please advise! Thanks!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
https://www.youtube.com/watch?v=ynIQwPPD...
It Is not the same exact model in which I understand but it completely the same concept and should help you fine if not give you a great idea on what to do.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thanks, I’ve watched that and many other similar as well. My concern is most of videos I watch there are hidden screws somewhere holding the bezel in place. I don’t see any so I may just pry mine
door Deel
You will be ok man! Good luck
door Deel
Voeg je antwoord toe
cbrackett90 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,742
