Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
20 Vragen Bekijk alle
Akku Temperaturanzeige stimmt nicht.
Hallo,
ich habe von euch einen neuen Akku bestellt und eingebaut. Soweit läuft alles, nur die Temperaturanzeige vom Akku stimmt nicht mehr. Das iPhone ist überhaupt nicht warm aber die Anzeige zeigt über 40°c an. Vorher war die Temperatur immer zwischen 20-30°c. Woran kann das liegen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Wie oben schon geschrieben, habe ich von iFixit einen neuen Akku bekommen und mit diesem stimmt nun auch die Temperaturanzeige! Vielen Dank!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Hallo,
mit was liest du denn die Temperatur aus?
5 opmerkingen:
Mit der App "Battery Life" bzw. direkt in den Einstellungen unter Batterie.
door
Ok, so weit ich weiß geht das mit IOS 12 nicht mehr. Auch Battery Life unterstützt das in IOS 12 nicht mehr. Ausserdem was interessiert dich die Temperatur? Ist doch egal wenn alles funktioniert? Was zeigt denn die Maximale Kapazität in den Einstellungen? Das ist doch die Hauptsache oder????
door
Ob das mit iOS 12 nicht mehr geht kann ich nicht sagen, da ich noch iOS 10.3.3 drauf habe. ;-) Ich habe heute von iFixit einen neuen Akku bekommen und hier stimmt jetzt die Temperatur. Jetzt ist alles perfekt! Danke noch einmal iFixit für den freundlichen Support!
door
:D ok, dann lag es wohl doch am Akku ;)
door
Ja es lag an dem Akku. Doch leider bin ich mit dem Akku auch nicht zufrieden. Werde mir wohl doch beim AppleStore den Akku tauschen lassen. Bei den nicht originalen stimmt die Akkukapazität nicht. Der neue von iFixit zeigt mir 106% Akkukapazität an (1818 / 1715 mAh). Das kann doch gar nicht sein! Wenn Batterieladung unter 10% fällt, kann man das iPhone gar nicht mehr benutzen, da es nur noch ruckelt. Die Spannung der Batterie fällt von 3,8 V auf 3,1 V. Naja scheinbar geht doch nichts über einen original Akku :( schade für das Geld.
Edit: Habe alles versucht, den Akku zu kalibrieren, ohne Erfolg. (Hardreset, Akku von 0% auf 100% aufgeladen). Was auch nicht korrekt ist, dass das iPhone beim anstecken an das Ladekabel sofort startet! Normalerweise startet das iPhone erst bei 5% Akkuladung und nicht sofort.
door
Voeg je antwoord toe
iphone6s_fd zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 127
