Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Uitgebracht in 2007. Te herkennen aan het modelnummer FE-210 op de voorkant van de camera.
How to replace battery cover
Olympus FE210 with a broken battery cover. how to replace it with a new one. it is help in place by a pin much like a watch band. do you have to take the whole camera apart- remove all 7 screws to replace the door?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
You won't need to take the entire camera apart in order to replace the door. You will, unfortunately, need to remove the front casing of the device which will require you to unscrew those 7 screws. The guide on how to do so is here:
De achterbehuizing van de Olympus FE-210 verwijderen
It's pretty simple and shouldn't take too long.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Donna zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,549
