Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het Dodge Challenger-concept werd onthuld op de Detroit Motor Show in 2006 en was een voorproefje van de 4e generatie Dodge Challenger, waarvan de productie in 2008 begon. Veel designkenmerken van het Dodge Challenger-concept waren afgeleid van de Dodge Challenger R/T uit 1970.
Tach sitting below zero
just bought a 2010 Challenger R/T last week. I am in the process of installing my radio from my old car into this one. I pulled the instrument cluster to run the microphone wire behind it. Long story short... I went to put it back together and noticed that the gauges were sitting below all the markings. I got everything reset. But now the tach is sitting below zero rpms even when i turn the key on. I have tried resetting the cluster with the trip button. It doesn't help, i manually rest it back to zero with the key on. I turn the key back off and it stays good for about 5 minutes then it falls back below zero and doesn't come back up when i turn the key back on. Need some help on how to get it to sit right. This is the last thing i have left before i can finish putting the car back together.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Did you check all your fuses?
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
I just seen the date that you posted that. what was the problem?
door Deel
Voeg je antwoord toe
Joshua Johnson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 387
