Ga door naar hoofdinhoud
Een multimeter, ook wel multitester of VOM (Volt-Ohm-meter) genoemd, is een elektronisch meetinstrument dat wordt gebruikt om spanning, stroom en weerstand te meten. Omvat ook draagbare en testapparatuur.
37 Vragen Bekijk alle
Non-contact voltage detector not working on Multi Meter
Hi,
I bought a Multimeter from JayCar Electronics today Digitech QM1529 DVM. It works fine but one thing doesn’t work, the non-contact voltage detector.
When I try to use it with the DVM it comes up with - 951 when I’m not even holding it up to something!
I hope there is a fix
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Robbie1155 are you following the manual for this meter?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Sorry you have a bad unit you’ll need to return it for an exchange or buy another probe.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thanks I will exchange it :)
door
Voeg je antwoord toe
Robbie1155 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 586
