Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6S Plus that was released on September 25, 2015. Model A1687, A1634
1041 Vragen Bekijk alle
Errores en la cámara trasera después de una reparación
Hola a todos,
Recientemente tuve que cambiar la cámara trasera del iPhone, ya que tenia errores de enfoque (la imagen bailaba) ahora con la pieza nueva, justo despues de montarlo de nuevo, se ve como en la imagen adjunta....
Vosotros de la comunidad que lleváis un poco mas de tiempo que yo quizás sabríais contestarme ¿es que no lo he puesto bien o la pieza es defectuosa?
Mil gracias por adelantado!
Kris
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hola Kristian
Lo mas rápido y fácil es volver a poner la cámara que retiraste (la vieja). Si la nueva la has puesto mal, de esta manera te darás cuenta. También sabrás si el problema es de la cámara o de la placa base, ya que si al poner la cámara vieja, tienes el mismo problema que con la nueva, el problema puede ser de placa y no de cámara.
Si por el contrario, con la cámara vieja vuelve a darte el problema inicial (donde se daba errores de enfoque pero no estaba "granulado") ya sabes que el problema es de la cámara, que esta defectuosa.
Espero haberme explicado bien.
De todas formas, ya que abres el terminal de nuevo para probar esto, intenta con una lupa ver si algún componente cercano al conector de la cámara se daño o se desprendió. Si tienes dudas, adjunta imágenes para poder ver lo que tu ves.
Suerte!
Utiliza esta guía para asegurarte de que lo haces todo correctamente, tutorial
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Muchas Gracias Oscar, Probaré a ver con la antigua cámara a ver que "me cuenta" y lo de los conectores, siempre me aseguro que estén limpias y "en orden" antes de meter piezas nuevas
door
Voeg je antwoord toe
kristian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 69
