Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nikon D80 is een digitale 10,2 megapixel spiegelreflexcamera die in 2005 op de markt werd gebracht. De camera is bedoeld voor het maken van digitale foto's en video's.
Err Message/ Flash won't work
I have a Nikon D80. It won't take a picture on any setting and keeps showing an ERR message. THe flash will not pop up. Does anyone know what could be wrong with it? Or how to repair it?
Thank you!
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
Does it only give you an error after you press the flash popup button?
If I remember correctly the mechanism is fully mechanical (the popup function that is). It may be because the flash is not poping up.
Did you drop it or anything?
door Deel
I will try that right now!..Thank you SO much for you advice!
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Gently push down on the top of the flash head and push the manual release button for the flash.The little hook that is holding the flash and is supposed to retract when you push the bottom to pop up the flash is probably stuck. Just a little explosion drawing, may help you out to see what is going on (hope I copied the right page:-) Good Luck
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Dawn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 9,723
