Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Linksys EA6900 Smart Wi-Fi Dual Band Router is een draadloze router met vier poorten en drie antennes aan de achterkant van het apparaat. Het apparaat beschikt ook over twee USB-poorten (3.0 en 2.0) voor opslaggeheugen.
Internet connection not working
My router is working fine but it cant get an internet connection. I've reset it multiple times
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen:
Hi @dgold44 ,
Has it worked OK before?
Can you connect to the internet when you are directly connected to the modem?
door Deel
Yes it works perfectly fine then sometimes at night it just completely stops working.
door Deel
Hi @dgold44 ,
Just to clarify, it is the router that loses internet connection not the modem, is this correct?
If it is the router is it still showing as connected to your computer, even though there is no internet connection?
Have you tried a different WiFi channel (change in router) just to see if it behaves the same?
Have you checked that your model router has the latest firmware installed?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi Dawson,
This can be multiple things but you can try these following things:
-Make sure that the cable from the modem to the router is connected
-Reset the modem
-Try a diffrent ethernet cable from the modem to the router
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dawson Goldsberry zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,042
