Ga door naar hoofdinhoud
De Astro Mixamp is een midrange audio mixer en hoofdtelefoonversterker ontworpen voor gamers om hun gaming ervaringen in verschillende omgevingen te verbeteren.
Optical outlet broken, how to repair?
The Optical outlet in the Mix amp has broken and when I attempt to plug the cord in from the PS4 into that, it will not sit flush, therefore will not work. It seems the plastic ring inside the device is broken (from my abuse) and will not work.
This is a Gen 1 Mix amp. I just need to know who can or how can I repair this?
Thanks
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
I think my optical port on the mixamp is broken as well, I get no sound at all.
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
The outlet part needs to be replaced. If you can get a photo of that part while the unit is opened, I may be able to locate on for you. This should be a straight forward replacement of the part.
Dan
Was dit antwoord nuttig?
@abrsvc Here are two picture of the optical port. These seem to clip on. Can you help me out?
Voeg je antwoord toe
jeffhart24 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 963
