Ga door naar hoofdinhoud
Dit 2012 K410-model van de Lenovo K-serie desktop is voorzien van een stroomregelschakelaar met drie standen en een 3e generatie Intel Core-processor. De krachtige grafische prestaties maken het een uitstekende keuze voor gaming.
Why is my computer not loading?
Every time i turn on the PC it says “preparing automatic repair” then a little message pops up with a blue screen stating that my PC did not start correctly. It then gives me several options to fix the problem and I have tried them all and nothing is working
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
What version of windows are you using and do you have a disk for it? Some things to try before going overboard on running repair programs . First unplug the computer so it has no power then hold the power button down for a 60 second count . This will allow for a clean boot . Next if this brings no joy boot into safe mode(would tell you how if I knew which version of windows you are using) with command prompts then run an sfc scan this will repair most files and if not it will prompt you to run the repair disk . If it will boot in safe mode run a virus scan as many viruses emulate a system failure . Something else you may want to try is removing one stick of ram and running only one if no joy try the other one . Bad ram caan cause a blue screen error. Hope this helps
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Vcampbell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 573
