Ga door naar hoofdinhoud
Harley-Davidson Sportster Motorcycles from 1986 to Present.
34 Vragen Bekijk alle
E carb break up...
1987 Sportster 883. 1200 heads, s&s E carb, upgraded s&s air cleaner. Was breaking up entire range. Main jet from .070 to .074. Pilot jet from .028 to .030. Much improved but still slight break up mid range. Should i increase either jet, both, or maybe air bleed. Break up is in carb like a fuel starve.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@firstharley if you are only breaking up at between 2000-3500 but not above and not at idle leave the pilot alone and concentrate on the main but before you do look for vacuum leaks . Check the oil for fuel you can get the same miss with a rich burn . Whats your plugs telling you ? Do you smell fuel at all?
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Lee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 147
