Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en informatie voor de Microsoft Surface-lijn van tablets.
My charger doesn't charge.
After going down from lack of battery, my tablet won't charge. The charger Light doesn't turn on, and I need some solution that doesn't involve buying a new one or throwing everything against the wall...
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
Just tested with a multimeter, and apparently the charger is working...
The problem must be in the battery.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@gc05 you could check your charger with a multimeter first to make sure that it is working. If it is then you are possibly having issues with either the charging port Microsoft Surface oplaadpoort vervangen or the battery. If your battery is depleted or discharged below the charging threshold it will no longer accept a charge. Replace the battery and see if that works. Microsoft Surface Accupack vervangen
Microsoft Surface RT Accupack Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
5 - 10 minutes
Microsoft Surface RT oplaadpoort Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
15 - 30 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Gil Cancela zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 25,463
