Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Electrolux PLD2850RDC2 of Frigidaire PLD2850RDC2 vaatwasser. Roestvrijstalen deur met kunststof kuip.
dishwasher does not heat
replaced the heating element and it still does not heat
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Cause 1
Heating Element
Some dishwashers use a heating element to heat the dishwasher during the drying cycle. If the heating element has failed, the dishwasher won’t dry dishes properly. To determine if the heating element has burned out, use a multimeter to test it for continuity. If the heating element does not have continuity, replace it.
Here's the part for your machine, thanks for providing the model number ;-)
https://www.repairclinic.com/PartDetail/...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
I have replaced the heating element and it still dos'nt heat
door
Hi @Fritz Mehrer,
Just wondering if the Hi Limit Thermostat may be faulty preventing the heater element from being turned on.
The page tells you how to test it.
Located as part #F29 from this page
door
Voeg je antwoord toe
Fritz Mehrer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,832
