Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het vlaggenschip van Samsung, de Galaxy S8. Uitgebracht in april 2017.
USB Port Rubber Waterproof
Hoi hoi,
Het rubber dat aan de buitenkant van de USB type-c port is, heeft dat invloed op de waterbestendigheid van het toestel?
plaatje
Als dat los is gekomen, is het toestel dat nog water resistant? Of is het puur voor cosmetische bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Klaas
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hey Klaas,
Als je hebt over de verticale rubber banjes die over de onderste deel van de telefoon, dan zijn die inderdaad voor cosmethische redenen. Als je bang bent dat je ze er vanaf hebt gehaald en de waterbestendigheid hebt verloren dan kan je altijd kijken of je door klein kiertjes naar binnen kan kijken. Als dit inderdaad niet het geval is dan kan je weer rustig verder.
Test Voor Underste Deel
Stap 1. Haal de deksel er vanaf.
Stap 2. Doe een beetje water in de kiertjes.
Stap 3. Kijk over er water er doorheen gaat.
Als je deze stappen hebt gedaan en je ziet dat er een beetje water aan de orderste deel van de rand is dan heb je er inderdaad een lek en dan moet je de bandjes er weer op doen.
Veel Succes,
- Daniel
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Klaas Wedermans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 136
