Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen en reparatieinformatie voor voertuigen gemaakt door SEAT.
How to replace airbag sensor?
My Seat Mii airbag light stays on due to faulty sensor readings, how to replace the airbag sensor?
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
Go to your dealer and ask if your car is part of the Tecata airbag recall. Also ask if it has any recalls or TSB's relating to the airbag senors. Audi does and it involves cutting and joining wires.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
I would suggest that anything to do with airbags should be consigned to a professional - your life could depend on it! And if you do something wrong you could accidentally fire the airbag.
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
1 Opmerking:
Anyway even if you fix a source of the problem you must clear fault code, otherwise fault light will not go out
door
Voeg je antwoord toe
Thorstin Crijns zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,834
