Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Honor 3C is een Android-smartphone geproduceerd door Huawei. Hij werd uitgebracht in december 2013 voor 3G, april 2014 voor 4G en augustus 2014 voor de 3C Play. De Honor 3C kan worden geïdentificeerd aan de hand van de modelnummers H30-T00 en H30-U10.
Error!please plug out charger
Unfortunately system UI has stopped
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
I changed the charging port, changed the charging board and even changed the battery, it was still saying error please plug out
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Usually either the data on the system UI app needs to be wiped, firmware reflashed on phone again or factory reset via recovery menu which will wipe wipe all data on your phone.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
No this most be from your charging port try to repair your charge port it it's isn't change the problem the check your phone battery connection or change new battery
Voeg je antwoord toe
Sridhar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 4,403
