Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Sony Xperia Z3 Compact uitgebracht in september 2014.
Vertical artifacts after replacing display
I had a broken digitizer and tried to replace the screen (LCD+digitizer)
So cable connected and tested -> Working
Glue added, cable reconnected and slightly pressed on glue while trying to get that cable to bend the right way. When everything was in place, I tested the display again and found suddenly vertical lines extending from bright (e.g. white) elements shown over the whole height of the display.
This now happened twice to me and I can't figure out, what I may have done wrong.
Any ideas?
Start:
Afbeelding
Kinda invisible:
Afbeelding
After boot
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Double check the connection and the ribbon cable to the LCD itself, it may have become damaged.
My guess is the ribbon cable directly coming from the screen somehow got damaged during installation.
That looks like ribbon cable damage / bad connection.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Visually inspected but nothing found there. Very strange
door Deel
Voeg je antwoord toe
Alex Grund zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 530
