Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1,7 GHz dual-core Intel-processor (Turbo Boost tot 2,6 GHz) met 3 MB gedeelde L3-cache
Screen replacment Model A1370
Will a macbook air 11 inch model A1465 screen fit on a macbook air 11 inch model A1370?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
2010-2012 (A1370 for 2010-2011 and A1465 for 2012) screen assemblies are cross compatible with each other, 2013-2015 (A1465) screen assemblies are cross compatible. You will need a 2010-2012 screen if your model is a 2012 model.
The LCD panels work across all models if you are just replacing this rather than the whole lid, the only difference between earlier and late models are the camera cable length, WiFi cable length and LCD cable type (earlier are gold, later silver, but both interchangeable).
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
2010 A1370 and 2013 A1465
My 2013 is totalled and the screen on a 2010 is in need of changing.... can I use the top case complete from the 2013?
door Deel
Voeg je antwoord toe
Don Sanderson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,230
