Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
In oktober 2016 kwam deze Acer Chromebook op de markt met zijn 360 graden, ventilatorloze ontwerp.
SSD upgrade or change?
Can i upgrade or change SSD ? M.2 format ? mSATA ?
Thanks
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
This system uses a soldered on flash drive on the logic board and is not replaceable.
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
One can also use a pre-flashed SD card, or maybe even usb-to-nvme adapters, and load the operating system that way. Please review this documentation:
https://github.com/hexdump0815/linux-mai...
https://archlinuxarm.org/platforms/armv8...
I'm currently using this Chromebook with Debian and ChromeOS dualbooted. Note, the SD card should be a high-endurance one like A2, which is made for applications and often utilization.
Voeg je antwoord toe
Bernard S. zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,169
