Ga door naar hoofdinhoud
De LG Stylo 3 Plus is een Android-smartphone die in 2017 door T-Mobile werd uitgebracht. Hij beschikt over een 5,7-inch HD-scherm, 32 GB opslagruimte en draait op het Android 7-besturingssysteem.
Help merging 2 incoming calls
Hi I have the lg stylo 3 I'm having trouble with the 3-way calling. When I try to merge the 3rd party the only option I'm given is swap calls. Im not given the merge calls option, help.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
From the phone dialing screen tap the menu (3 dots), and there should be an option "Add Call". Dial that number you want to add, or via contacts.
When the second call is established, there should be a "Merge Call" option.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
4 opmerkingen:
Yes there is a merge option but when I click merge it say cannot merge calls and then it hangs up
door
OK, then its an issue with your phone. See if there is a software update to fix this.
check settings --> About phone --> Software update or
Settings --> software update, depending on the carrier.
If this doesn't resolve it, contact your carrier.
door
Any idea if there is no Add Call button in Dialer app (Phone is LG G6 U plus) Korean set ?
door
Try going into ncall setting and enable your confrence calls
door
Voeg je antwoord toe
Tanya Bernal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,076
