Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Motorola Moto Z Play (modelnummers XT1635-02, XT1635-01 en XT1635-02) is een droid-smartphone die in september 2016 werd uitgebracht. De Moto Z Play is gemakkelijk te herkennen aan het woord “moto” aan de bovenkant en de vierkante thuisknop aan de onderkant van de voorkant van de telefoon.
No touch response after screen replacement
I replaced a screen with a cracked LCD. After replacement touch is unresponsive. During startup, I am prompted to enter my password and after a few seconds I can do so. Once started up, the screen comes on, but I can not unlock the screen. It appears to respond to touch, because the notifications change color when selected, but it does not unlock or prompt me to put in my code to unlock. Help!
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
Only works now if I'm touching the screen with two fingers
door Deel
hey did you get a solution to this? I am facing the same issue
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hey Casey!
Incompatible screen. Moto Z Play is a difficult one to find good parts for. Have to make sure the flex configuration is exactly the same as on the original or else it either doesn't work or only works with two fingers like you mentioned.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Great! I am having the exact same issue... Anything that can be done to fix the two finger operation?
When I ordered the LCD screen on eBay, the description said the part was for Moto Z Play XT1635. There was no -01, -02, -03 suffix. So I believed it would work with all of them. I have XT1632-02.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Casey Reynolds zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,495
