Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Uitgebracht in juni 2014, te identificeren aan het modelnummer B051.
Left ear side not working!
It only works when i twist the cord. I disassembled the left ear but there are no loose wires.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Also the left ear will work if i twist the jack
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Sounds like the wire is broken inside the cable and thus you have a loose contact. There are really only two options to fix this:
- find the approximate location of the broken wire, cut it out and mend the resulting two ends together
- replace the whole cable altogether
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Continuity test from speaker to jack to find the break, or as mentioned, replace the whole harness.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Jannaeus Gabinete zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,812
