Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleiding en ondersteuning voor de Samsung CLX-3175FN, een multifunctionele kleurenlaserprinter die ook als faxapparaat en kopieerapparaat fungeert.
Toner Waste Bin Error message
I removed and replaced the Toner waste Bin and now I get an error message to "Replace/Install Toner Waste Bin." How can I clear this error?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Check it's seated properly.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
This made no difference.
door Deel
Empty it, rinse it with water, dry it out well and refit it
door Deel
Het nuttigste antwoord
Please check whether the clear plastic "windows" in the bottle side are clean. The system "sees" the toner level through those "windows". Try and keep them clean (otherwise the system will think the bottle is full of waste toner). Take care NOT to blow, you would spill toner everywhere! Gently tapping the bottle on a hard surface is usually sufficient.
Score 1
1 Opmerking:
You may need to clean the inside, I've used a few drops of laundry detergent and let it sit for around 10 minutes then washed it out in the bathtub and poured a bit of 99% rubbing alcohol, let that sit, washed that out, put it back in, and all good.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Kerry Ross zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,403
