Ga door naar hoofdinhoud
De Kia Optima is een middelgrote auto die sinds 2000 door Kia Motors wordt geproduceerd en wereldwijd onder verschillende namen op de markt is gebracht. Auto's van de eerste generatie (2001-2005) werden over het algemeen als Optima verkocht, hoewel de naam Kia Magentis in Europa en Canada werd gebruikt toen de verkoop in die regio's in 2002 begon.
Shift solenoid A location
I got the code p0750 after driving and the car slipped down to 3rd gear. It wouldn't shift back to 2nd or 4th until I turned it off and started it back up. It says Shift solenoid A, and I am wondering where on the transmission it is located and how to replace it.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
It will either be inside or on the side of the transmission.
First thing to do is clear the code and drive it again and see if the code comes back on. If not yay... not really. If it does (or doesn't) then get yourself some new Transmission fluid, and a filter kit that should have the gasket in it.
Drain the old fluid, drop the transmission pan, then inspect pan for debris. Metal is generally not a good sign.
Unbolt the old filter, bolt on new filter. Remove old gasket, gently clean gasket surfaces using wood or plastic. put on the new gasket, replace pan. Do up bolts and torque down.
Refill trans with correct amount of fluid. Erase code and drive. If your code goes away, yay, good this time. If not, it is time to physically check the solenoid.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Also check here for more information https://www.obd-codes.com/p0750
door
Okau thanks I'll be sure to do that and let you know how it goes
door
Voeg je antwoord toe
Kiyomi McKinley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,914
