Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen voor verschillende soorten grafische en wetenschappelijke rekenmachines.
483 Vragen Bekijk alle
Can you repair the screen bleed on a sharp pc-1251 calculator
Hello,
I have a sharp pc-1251 pocket calculator with a severe case of screen bleed. Is there any way to repair this vintage gem?
Thanks
Martin
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
@tarak the bleeding screen is most likely caused by a bad display. the only way to repair that would be by completely replacing it. The difficulty will be finding the right display. You may need to rely on places like ebay and see if you can scrounge a good used one.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Seems somebody makes a new display, pin to pin compatible. I did not try it (yet)
https://www.tindie.com/products/halfbake...
Voeg je antwoord toe
Martin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 585
