Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het Intel Desktop Board D945PSN ondersteunt de in 2005 uitgebrachte LGA775-socket.
Windows can't load correctly
HP Pavillion 23-HO56 All-in-One Desktop PC series,
My All-in-one PC fell from the table top and the glass screen is shattered, though the display is not affected. The main challenge now is that when powered, automatic repair runs and finally displays 'Windows couldn't load correctly' How can I fix this?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi!
You should try creating a bootable Windows drive and running Diagnostics or "Startup Repair" from there.
Also, your Hard drive might have taken a hit which is why it could be malfunctioning. If you can't log in to Windows after you try a bootable drive that's most likely the cause and you will need a new drive.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
No signal, Bata raha Hai
Voeg je antwoord toe
Ukan Anobo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,067
