Ga door naar hoofdinhoud
De D-Link DIR 600 (ook bekend als de "Wireless N 150 Home Router") is een draadloze router die door D-Link wordt verkocht. Hij ondersteunt de 802.11n wifi-standaard, wat betekent dat hij overdrachtssnelheden tot 150 Mbit/s kan behalen.
How to Set up D-Link DIR 600
I have purchased new router D-Link DIR600 and I have already inserted internet cable in to router port but I have done all setting but still ip configuration problem showing.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
When you plug your computer into the cable modems Ethernet port are you able to connect to the internet? If you can, your problem is the default gateway setting in your D-Link is not set to the cable modems IP address.
We use the term 'Bad Gateway' as the direction of the next hop is not known.
Think of it this way... You're on the shore of a large lake, looking out you can't see the other shoreline on the other side so you don't know if its there or not. But, if your friend got into a boat and went half way where he can see both you and the distant shoreline he could relay your signal. Thats the problem here.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
David Den zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 800
