Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HP Officejet 6600 Inkjet-multifunctieprinter is een 4-in-1 apparaat waarmee je kunt printen, scannen, kopiëren en faxen.
Ink system failure message
The message says the printhead appears to be missing, not detected, or incorrectly installed.
I uave done everything HP told me to do and I still have this error. It looks like the black ink spilled inside the printer. Xan I have this repaired or should I just get a new printer. I have already tried to clean all of the ink out but I can't reach inside to get it all out.
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
I tried one thing once. And it worked then it messed up again. Now it says print head appears to be missing,not detected, or incorrect.y in
Stalled
door Deel
It worked for me on the, ow it doesn’t work
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Printhead issues are very common in this line of printer. I believe you can replace this yourself. You can simply use a cheap refurbished from Ebay. ($29 ish)
Here is a printhead replacement video for a 6700
https://www.youtube.com/watch?v=jSPXV3an...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Sam Bird zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,715
