Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Android-smartphone ontwikkeld door Sony Mobile Communications. Uitgebracht in juli 2016, modelnummer F3213.
Problems in screen and charging
My screen has Black area at prephrary and the brightness is pale, the screen also has black lines at center , another problem, sometime the phope cant charge
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi, did you drop your phone before? Cause there maybe something inside the phone broken.
1. brightness is pale - The screen flex ribbon maybe damaged, or the display was squeezed by something accidentally which break the internal parts in the LCD. In that case you should replace a new screen and here is
2. black lines at center - Check the screen flex cable, see whether it's loosen or not, cause the flex cable maybe loosen which enable only one part of the display shows image.
3. sometime can't charge - check the charge flex cable as well, or reconnect it. It seems the charging port of your phone was damaged.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Ansam Rababah zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,275
