Ga door naar hoofdinhoud
The modern, current Toyota Tacoma - fully updated.
18 Vragen Bekijk alle
My 2004 tacoma limited starts and the starter stays engaged when the k
when the key is turned to the on position ONLY the starter engages and keeps running while the engine is running. if you put it in N,D,R,1,2, THE STARTER STOPS BUT IF YOU TRY AND PUT IT BACK IN PARK THE STARTER TRYS TO ENGAGE
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi John,
That is a common issue when the starter solenoid starts to wear out and begins to stick. Replacement of the solenoid and or starter should clear up the problem.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
john zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 164
