Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen voor de Wi-Fi-versie van de iPad Mini 3 (A1599). De iPad Mini 3 werd aangekondigd op 16 oktober 2014 en is de opvolger van de iPad Mini Retina (nu bekend als de iPad mini 2).
Why no display ipad mini 3
ipad mini 3 touch screen, home button and lcd replacement. After put it together again apple logo shows up for 1-2 seconds than black screen (voice everything you can hear pc as well recognise the ipad.Touch screen work you can hear the games open after touch) just no display. What else I should do I have tried the hard reset even recovery but no successful. When turn off and turn on again apple logo show up for about one- two seconds than black.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Did you disconnect the battery before removing and installing the LCD (see step 42 of this guide)? Not disconnecting the battery can cause backlight circuit damage. This would require a micro-soldering repair.
It is also possible that the LCD is defective. Depending on how damaged your original LCD was, you could always try to put it back to see if it "works" like it did before the repair.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Ula zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 708
