Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De ZTE Max XL is het topmodel van de mobiele ZTE-telefoons. Hij is voorzien van een 6" touchscreen en een 3990 mAh-accu.
Phone will not charge
My cell phone will go into charging mode but it decreases the battery percentage and reads as a USB corb but it is plugged into the wall can u please help me?I've soft reset it, wipe cache everything nothing is working was working last night
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
I believe this is a battery issue. Which should be cheap
I have the same problem. I found i way to turn boot the phone still though. I just have to stick a pin or similar thing in a little space in the back of the phone and hold it there for about 3 seconds and the phone will be booted. To wake the screen i just downloaded an app where i can use the power button to wake it and also downloaded an app where i can use the sensor beside to front camera to wake it.
Or charger port, which is daughter board
http://www.ebay.com/p/2x-zte-max-xl-n956...
Can't seem to find proper guide
ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren
Or it's charging circuit and requires microsoldering. Not for beginners
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Irisht-raw 94 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 9,002
