Ga door naar hoofdinhoud
De M11x werd begin 2010 uitgebracht en is Alienware's eerste uitstapje naar kleine gaming-laptops. Het heeft een 11-inch scherm, een Intel Pentium of Core 2 Duo processor en een grafische kaart van Nvidia.
Will not power on
Will not power on. Checked all ribbons already. Also battery status button on bottom mot working.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Have you tried turning it on when its plugged in?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Not sure if your problem is the same as mine, but I am having the same issue as you are. After taking it apart the only thing I noticed was the bus ribbon cable that runs from the PCB board at the top of the keyboard and mounts around the power button and connects to the main board had the contacts coming off so they were not connecting properly. I have been unable to locate that specific ribbon cable so far other than from Ali express which makes me nervous. However most of the things I’ve read that says if the computer doesn’t power on to check this cable. Good luck and I hope you find a solution.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Lawrence Rawle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 491
