Ga door naar hoofdinhoud
Netbook uit 2008; Model ZG5 AOA150-1691; 8,5"-scherm; 1,6 GHz N270 Intel Atom-processor
No bootable device available
It says to insert disc and press a key it says
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @mmm813 , proceed to your acer bios, and check if the hard drive is detected.
Under the BIOS you should see if the HDD is detect,
If so, run HDD diagnostic test to check on your HDD.
Some BIOS has a built in simple HDD test, you can check from there.
else, your HDD could be faulty. the only way to test is to get a known working one to replace and see if the system detects it.
If your hdd has issues and wish to replace, I would recommend you to replace to a SSD for performance.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
try but i didnot work
door
Voeg je antwoord toe
Melissa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,595
