Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De DualShock 4 CUH-ZCT2 werd aangekondigd in 2016 als vervanging voor de CUH-ZCT1-controller die in 2013 uitkwam. Deze controller is vergelijkbaar met het vorige model.
L2 trigger wrong input
Hello, I have the following problem.
When I press the L2 button, the analog is apparently triggered up.
If I move the left analogue and press L2 again, the problem disappears, but on some drives it returns.
What could be the problem? What do they suggest?
Here's a video of the problem: https://youtu.be/u6hUOQScQnw
Thank you.
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
I got a controller that was doing that issue and I found a permanent fix to this problem. If resetting the controller does not work, the problem is related to the joystick (joystick drift). Sometimes it will just need a clean to the potentiometer and other times, you will need to change it but they are very cheap and easy to change (no soldering require). I found this video that should help you to fix your issue : https://youtu.be/RcIza5Zz8qY
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Henrique Sameshima zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 891
