Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze reparatiehandleiding voor de Mercedes W115 bestrijkt zowel de W114- als W115-modellen, van de 200/200D, 220/220D, 230.4/230.6/240D, 250, 280, 300D tot diverse andere varianten zoals estates, coupés en sedans uit de jaren 1968 tot 1976.
replacing driver side check strap
I need to replace the door check strap in my 76 300d W115. Took door panel off, but you can't get the check strap out without taking the entire window assembly out, it appears to me.
am I missing something on replaceing, and what is the proper procedure to removing the window etc.
need some advice on this.
thanks
Philip
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@yadkin2002, Philip, I do not believe/not positive the entire window should have to come out to change the door strap, you should have to remove the pin and bolts and may have to turn(manipulate) the old strap to remove from door cavity or possibly have to loosen front window guide/track. Just to add a little to OT post, the video links(not your exact model) but may help in the removal of check strap. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
https://www.youtube.com/watch?v=m3_NggBa...
https://www.youtube.com/watch?v=R0U3VNbb...
https://mercedessource.com/store/mercede...
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Philip zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 639
