Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze LG Tribute-smartphone is te herkennen aan het modelnummer LS660. Het toestel werd uitgebracht in oktober 2014 en draait op het Android-besturingssysteem.
Break invalid sim card
How can I break my Sim card for my LG tribute phone asked for a pin got the pin wrong now my Sim card says invalid need to fix ASAP how do i break the Sim card and restore it to its original format
Is dit een goede vraag?
Score 10
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
You could restore the phone, that should do the trick....you'll lose all your data...
Turn on the phone by using the Power button.
Go to Settings and then to Backup & Reset.
Tap Factory data reset.
Choose Reset phone and select Erase everything.
Good job! The hard reset is done.
Was dit antwoord nuttig?
Score 6
1 Opmerking:
hi is someone can help me ?
my LG is appearing invalid sim card please i need a help
door Deel
Hello, this problem causes when sim card slot doesn't registered in Network, my advice is call your network administration for sim card registration.
Score 2
3 opmerkingen:
You should register sim slot by that IMEI code in your network operator.
door Deel
how can i do that sir , cause am in Africa , Ghana
door Deel
i really want to use this phone please sir , help me
door Deel
Need help. Took sim card out and factory reset but now it won't read sim
Voeg je antwoord toe
Lisa Cheney zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 19,722
