Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Zwart en zilverkleurig een-kops koffieapparaat met waterreservoir aan de linkerkant. K40/K45. Dit product is compatibel met stopcontacten die 120 volt ondersteunen en heeft mogelijk een converter nodig bij gebruik buiten de Verenigde Staten.
Cup is not getting full
Doesn't always brew a full cup
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@diente possibly a clogged needle valve. Check this guide to see if you can clean it
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
1 Opmerking:
I thought I had everything cleaned until I read this post. I realized that I had debris in the check valve that was causing sputtering and my cups not filling. Also I would get the 'DESCALE' lamp to illuminate after a few cups. Thanks for the post. You just saved our shop time and money.
door
Hey @diente this video has a clever solution to your problem.
Here is the video.
-Let me know if this helps.
Score 1
1 Opmerking:
I was hoping to see it function after this fix. Also waiting for the bottom to eject a DVD disk.
door
Voeg je antwoord toe
Mary Vindiola zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,109
